如题,上电报警SCF1,更换了VAC互感器,无效;测量静态驱动电压正常;更换控制板无效;因厚厚防腐涂层,驱动电路和驱动光耦大体测量了一下未发现异常,有没有相关经验的老师指导一下,不胜感激。
另外,这个机器的霍尔元件控制端是三个管脚,我测量了一下,好像就是±15v和地,它是怎么工作的?没怎么搞清楚呢??
另外,驱动电容测量未发现异常,已经全部更换了。
点击:2128 回复:3
