主题:看 布件合理吗
点击:1308 回复:17
超级大手
20-06-18 19:57
guoq444
版主一定是有强迫症!
20-06-18 21:39
goldage
你的开关电源应该是给那个工控板供电的,完全可以买导轨安装的,这样布置和安装更方便
20-06-18 21:45
woshigoutou
我看挺好。比我设计的好。
20-06-18 22:02
fsjnzhouyan
布局基本OK,就是太紧凑了。
20-06-18 23:29
cfg168
可以,小控制箱不用太讲究,毕竟成本在哪里。
20-06-18 23:58
YXBK
大的开关电源可以侧躺的,这样省空间很多
20-06-19 08:13
幸福的熊
正常接线没有问题,如果想压端子的话,估计空间不够了
20-06-19 08:15
超级大手
啥叫强迫症不懂 开关电源5安24伏 供工控机 屏显 14个电磁阀,不同时 逻辑接通 运行电流150-250毫安
原来他们用2安的 感觉小了 箱子安装在可移动
设备上,甚至车载,因此不能大 还要考虑成本 由于使用频率较高 便于维护 控制方案做到最简单可靠,,,,
最后修改:
2020/6/19 8:46:39
20-06-19 08:39
kdrjl
只要满足使用需求,在此基础上,整洁规范,就是布局ok的。
20-06-20 19:51
海能达、步科携手金蝶 深圳制造企业数字化转型破局前行
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
E+H 宣布收购倍加福所持合资公司股权
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
