首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于MCGS触摸屏的组态问题
点击:1667 回复:11
各位大神下午好,有个问题,如果要把plc的数据寄存器(比如D10)中的二进制数以十进制数的形式显示在触摸屏上,要做哪些组态步骤,请各位大神指教!
20-06-18 14:44
组态设备对上plc及其通讯方式,
组态点对应D10,选对数据类型格式,
在画面加数值显示
难道我理解错了?要很复杂的转换?
20-06-18 15:25
直接设定显示地址,数据类型选整数不就OK了吗?
还需要啥?
20-06-18 15:33
跟PLC寄存器中二进制没关系,组态里面直接选择数据输出格式为十进制就行。
20-06-18 15:39
引用 pqsh 在 2020/6/18 15:25:35 发言【内容省略】
哈哈,要把大象放进冰箱,需要几步?表情
20-06-18 15:40
是否需要在plc程序中将D10里的二进制数转为十进制数再显示?
20-06-18 15:41
FX3U 寄存器D中的数据正常监控时,是按10进制的
你触摸屏中数值显示元件的属性选择10进制的就可以了
20-06-18 16:00
在西门子博途中有十进制可供选择,但是在MCGS的数据类型中只有“无符号二进制,有符号二进制,4位BCD,浮点数”,没有十进制这项,怎么选十进制啊?
20-06-18 16:02
引用 1961149971 在 2020/6/18 16:02:10 发言【内容省略】
试试这两个  无符号二进制,有符号二进制  中的一个
20-06-18 16:13
要求在触摸屏上以十进制显示,选择二进制行吗?
20-06-18 16:22
上一页下一页
