变频器论坛
变频器论坛
主题:关于频率设定下电机电流变化
点击:4614 回复:10
deanfHWDPWtk
今天做空载测试转速时,变频器调节到不同频率时,电流变化如下:
1 用钳流标检查电机电流,电流在低频时最低,一直到接近50Hz时候最大,此后又开始减小,功率和电流变化趋势一样
2 而变频器显示的电机输出电流却一开始就变得最大,然后随着频率增大一直减小,最后好像也和钳流标一致了
请问为何电流和功率最大值会在工频附近?
变频器检测电流和钳流标结果差异是因为什么问题造成的?
最后修改:
2020/6/18 12:11:13
20-06-18 09:59
lvpretend
恒定转矩负载,各种频率下输出电流是相同的。低频电流较大是因为开启了低频提升功能,超过50Hz电流下降是进入了恒功率段。频率不同,变频器输出功率不同输入端电压不变化,所以输入电流开始小,后来大。超过50Hz电流下降是因为变频器输出电压无法继续提高,电动机空载运行,励磁不够了,所以电流下降了,励磁损耗降低了,总输出功率也降低了,变频器输入端电流也就跟着降低了。
20-06-18 10:53
limassol
普通钳形表是按工频50HZ设计的,测量非工频电流存在误差
20-06-18 11:10
deanfHWDPWtk
变频器检验的是输出电流
能解释下励磁不够,为什么电流会下降呢
最后修改:
2020/6/18 12:34:04
20-06-18 12:30
deanfHWDPWtk
那就是说在低频 0.6A 是错误的, 而实际变频器测量1.3A是正确的?差别这么大啊
20-06-18 12:45
kdrjl
钳表检测变频器的输出电流?行吗?这钳表是能测谐波那种钳表吗?很贵很贵的那种?如果不是,钳表测不了变频器的输出电流的。因为它不是正弦波的电流,是谐波很多的那种输出电流。信变频器的显示值,也不信钳表的。
20-06-18 17:01
liuyang7946
恒转矩范围内速度变化都基本电流不会太大变化
20-06-18 21:06
woshigoutou
变频器输出电流还是看变频器显示的。钳形表测量的不准。变频器频率是变化的。钳形表是工频下的。
20-06-18 22:09
kdrjl
普通电流钳表测不准,是因为它的频响太低了,如果是模拟的钳表(指针表的那种),就应该与变频器显示的数值对的上了。另外楼主的测试数据,反映出了电机在空载状态下电流的变化轨迹。在额定频率范围内,电流基本是满励磁下运行,超过额定频率,电机开始弱磁升速了。与原理相符。很不错。
20-06-20 19:30
gku0223KKXxJ
不知你是在什么样的负载情况下测得的运行电流?是恒转矩负载还是恒功率负载,还是平方率负载?
20-06-20 21:27
中控技术TPT引领“AI+安全”风险主动预测预警模型首台套项目落地广西华谊能化
施耐德电气尹正:全球供应链开启韧性、高效、绿色并行新篇章
2025年仪器仪表行业发展现状及市场前景分析调查
2025年中国工业软件行业:行业渗透率攀升,企业如何抓住机遇?
汇川技术旗下北京一控系统铝展签约三家战略伙伴,擘画智能制造新路径
伊顿发布2024全球可持续发展报告
食品饮料进阶之道 —— ABB传动产品助您告别家禽养殖难题
2025年6月份规模以上工业增加值增长6.8%
