三菱Mitsubishi
主题:这个动作的程序要怎么写呢?
点击:1072 回复:9
气缸Y5动作的时候气缸却不到位(X4没亮),那就是异常了,就要报警了。现在就是这个不知道要怎么写?
Y5是气缸,X4是磁性开关。刚开始电机在原点过30MS后气缸Y5开始运动,到达指定位置触发X4亮,然后X4命令Y5返回。如果大于等于30MS后,X4没亮,则报警灯开始报警。 请问这程序要怎么写呢?
20-06-17 21:53
pqsh
30ms?有点太短.
你能判断的只是,从输出Y5开始,计时,多少时间X4触发,对计时复位,到时,报警.
只能从Y5发出时计时,考虑的是不动作,动作不到位,到位不触发三个故障.
20-06-18 09:20
WangCJXZR6
按照你的要求这样可以实现
20-06-18 10:09
正常情况下的程序我是这样写的,现在我就是不知道报警具体程序要怎么融入到这程序里。 大神能提供下具体程序看下吗?
20-06-18 10:11
WangCJXZR6
Y5命令发出开始计时T300,X4常闭作为T300计时条件,当X4接通后,T300停止计时,设备动作OK。X4没有接通,T300计时结束,,T300作为报警触发。
最后修改:
2020/6/18 10:23:51
20-06-18 10:23
T是T200,不是T300,然后X4常闭作为接通条件是不可行的,因为X4常闭相当于接通状态,T0刚开始计时,和X4是否接通无关,结束状态要嘛是接通X4,要嘛是时间到。然后异常情况是T0大于等于30MS时,X4没接通,报警灯报警.比如夹子Y5卡住了,没动作,没有在相应时间里触发X4,就会报警。或者气压小了,速度调慢了,Y5运动位置不到位也是报警
20-06-18 10:50
jiouai84
直接这样子行不行?
20-06-18 11:12
jiouai84
直接用输出加信号检测行不行?
20-06-18 11:12
我的PLC是FX1N的,你这是什么指令? 有点不理解
20-06-18 11:21
问题已经解决了,感谢各位的出谋划策~
20-06-19 09:50
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
倍福校企合作
环动科技机器人精密传动研发中心与智能制造基地项目开工奠基仪式圆满举行
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
