首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:流量计问题,50的管道能装25管径的转子流量计和电磁流量计吗
点击:1636 回复:11
垂直安装。50的管道能装25管径的转子流量计和电磁流量计吗
最后修改:2020/6/18 9:10:38
20-06-17 21:18
采取变径,也就是大小头形式就可以安装了
20-06-17 22:03
只要不影响流量,流量计入口加一级变通就可以了
20-06-17 22:50
估计不行.和管道设计商量一下,50的管子走的流量是多少.装上以后,影响工艺就毁了.
20-06-18 08:16
不建议,尤其是变径或者异型管,流量计的安装有严格的要求,建议以对应厂家说明为准,下图为某品牌电磁流量计的安装说明的截图。
如果流速,流量在范围内,可以考虑在满足图例要求的前提下安装,多多咨询厂家。
最后修改:2020/6/18 9:35:24
20-06-18 08:52
引用 8zhujiaxin 在 2020/6/17 22:03:54 发言【内容省略】
公司暂时没有25的搪瓷管道,在流量计前后直接加了个变径,不知道有没有用
20-06-20 18:32
管径相差那么多,你确定流量够么
20-06-20 21:48
够哦。工艺改了。以前是30m3/h
现在改成1.5m3/h
20-06-22 20:01
25mm管道,200L/min 是我自己用过的最大流量,折算就是12吨/小时
20-06-22 21:33
工艺要的是流量,流量能满足要求就没问题
20-06-22 22:43
上一页下一页
