首页 变频器维修
主题:起重变频器不定时溜车
点击:3325 回复:15
一行车上用的起重变频器英威腾CHV190-18.5KW,此为起重专用变频器,继电器设为抱闸控制。故障为不定时出现溜车现象,有时半月出现一次,有时两三天出一次。原因是抱闸在不该打开时却打开了,抱闸受变频器控制,变频器从0到9Hz时抱闸通电打开,当频率从高于9Hz再降到9Hz时抱闸断电抱死。故障出现时总是在晚上,白天不出现,附近有一大功率160KW变频器在晚上8:30启动,但此变频器与该变频器和接的不是同一个变压器,怀疑是干扰造成,于是做实验发现启动160KW变频器的时候并没有出现溜车现象。是不是变频器坏了,该怎么修
20-06-17 20:10
建议先检查你的抱闸的线路再做下一步检查,怀疑线路有时候有接触问题
20-06-17 21:24
重载时9Hz时变频器输出力矩够吗?闭环的话应该没什么问题。一般先检查或尝试调整相关变频器参数,如果这个变频器上有其他端子可以代替的话,修改参数,换一组抱闸继电器端子看看。
20-06-18 09:03
“抱闸在不该打开时却打开了”,具体一点,是什么时候打开了抱闸。
20-06-18 10:58
是不是变频器抱闸打开电流设置的不合适,力矩低打开造成溜车。
20-06-18 16:23
引用 lvpretend 在 2020/6/18 10:58:28 发言【内容省略】
就是对行车不进行任何操作,抱闸打开出现溜车
20-06-18 18:07
引用 woshigoutou 在 2020/6/18 16:23:22 发言【内容省略】
不可能是设置的问题,有时半个月都不出故障,行车24小时工作
20-06-18 18:09
引用 574519025 在 2020/6/18 18:07:37 发言【内容省略】
。。。。。不进行任何操作,抱闸自己打开 ?
          诡异了 。
20-06-18 19:57
引用 574519025 在 2020/6/18 18:09:52 发言【内容省略】
是不是变频器里面抱闸继电器要坏,换一个变频器试一试。
20-06-18 22:00
抱闸确定是打开了,还是抱不紧溜车了?抱闸具体线路是什么?
20-06-21 10:55
上一页下一页
