串口通信
串口通信
主题:modbus rtu 通讯问题
点击:1020 回复:6
请问这种带符号的转矩指令该这么发,我发的01 10 00 04 00 02 04 03 E8 00 00 72 2C ; 就是10%的扭矩,返回数据正常,就是写不进去,同样数据不带符号的转速数据就没有问题。
20-06-17 15:34
20-06-17 15:35
pqsh
带符号的格式有没有说明?
"返回数据正常",是什么意思?
20-06-17 16:14
就是返回的数据和例子一样正常,但是就是写不进去
20-06-17 16:28
guanyumou
在 2020/6/17 16:28:41 发言
【内容省略】
要通过通信方式给定扭矩,是否还有其他参数需要设置?
20-06-18 10:33
安川U1000变频器,数据写下去扭矩值不变,但返回数据又和例子一样,不清楚哪里出问题了
20-06-18 12:13
guanyumou
在 2020/6/18 12:13:26 发言
【内容省略】
应该还是有某个参数需要设置吧
最后修改:
2020/6/19 8:18:27
20-06-19 08:17
ABB携手宁波宝新,以创新技术攻克超薄带钢生产难题
数字化转型遇旱?魏德米勒及时雨已至!
速来!ABB Formula E抖音闯关挑战,赢好礼
软硬兼备、智能升级制造业企业筑牢工业韧性基石
和利时与东方自控、东方汽轮机深化战略合作
倍福在能源和电力测量行业的应用
倍福资料下载 | PC Control 2025 年第一期
SCIIF圆满收官 | 矩控新辰携天机机器人智控领航,解锁工业AI新纪元
