首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电气控制中,你是取NO还是NC?(20200617)
点击:1507 回复:14
看到一个继电器帖子,想到一个关联的问题,保护回路里到底是取NC还是NO的问题。
诚然很多时候如过仪表等设备自带的触点容量足够的话直接串入控制回路,但出问题保不准仪表等部件本体都烧坏。
很多时候都是经过继电器的,这时候如果取仪表的NC转接,继电器就要一直工作直到仪表输出故障或者出现问题,如果取NO又担心断线。
低压的控制回路中相信大家都是取NC串入回路的居多,但在高压合分闸不管是起停还是急停NO用的不少。
1)PLC信号输入你取NO还是NC?
2)起/停/急停等控制回路你用NO还是NC?
3)保护回路你是取NO还是NC?
你是怎么选择的?请说说你们的看法。
最后修改:2020/6/18 10:47:51
20-06-17 08:45
根据传统电路流传下来的传统,急停等安全元件用NC常闭,一般控制信号用NO常开。
20-06-17 08:54
安全回路用NC
20-06-17 09:06
急停按钮就是用NC常闭。
20-06-17 09:32
1,这个要根据具体电路来分析,把握“如果出现断线或失效,对逻辑的影响要降到最低”这个原则,一般来说优先选用常开(NO)。
2,一般启动用常开,一般停止用常闭。特殊设备紧急启动设备可能用常闭,停止可能用常开。这个仍然要根据具体情况来确定。
3,保护回路优先选用常闭。
20-06-17 09:38
在按钮机械回弹里面常闭触点断开比常开触点闭合响应快。
20-06-17 09:41
1)PLC信号输入你取NO还是NC?NO
2)起/停/急停等控制回路你用NO还是NC?停、急停NC
3)保护回路你是取NO还是NC? NC
20-06-17 09:47
急停保护好像都是用的常闭点吧!
控制回路用常开点的居多。这个还得看实际情况!
常规的我们是这样做的!
20-06-17 10:11
这是某省设计院的图纸,大家怎么看,10KV的机组,保护跳闸全是NO。
我见过的几个省的设计院都是这样的。
20-06-17 10:11
引用 lvpretend 在 2020/6/17 9:38:35 发言【内容省略】
我觉得你说的第一条相当有道理,应该考虑在失效情况下的影响,能否进一步举个实例。
20-06-17 10:22
上一页下一页
