首页 电工技术 电工技术
主题:LED灯珠及其更换
点击:1572 回复:9
dlr
  我花6元钱网购了200个2835LED灯珠,其运费也用了6元,买一个3段驱动为5.8元,其制造成本之低难以想象。看来修LED灯只能是一种兴趣和爱好了。
   1. LED灯珠的连接形式
   串联式如图1,用驱动器供电,供电电压≈3.2V×灯珠数,其中一个灯珠损坏断路灯全不亮了。
    图1
  并联式如图2,常用于充电式LED灯,供电电压≈3.2V,灯珠电路中串有限流电阻,如果某个或几个灯珠损坏断路灯还会亮,但灯珠损坏短路灯就全不亮了。
     图2
  串并联组合式,即通常说的几串几并,图3 为5 串2并,需要驱动器供电,供电电压与所串灯珠数有关,与3段驱动器配合可用于双色温台灯。灯珠性能不良会出现LED灯闪动故障。
     图3
  LED灯珠的供电电压一般为3.2--3.5V, 每0.1W的工作电流为30mA,光通量为 11--13Lm,色温较多可选择。
2. LED灯珠的检查
   检查LED灯珠的好坏,可用指针式万用表的×10K电阻档进行直观检查,如果万用表没有该档位,可用电池配合指针式万用表电压档进行直观检查,用两截1平方的单芯铜线,一端焊大头针,另一端焊软电线,套上牛奶吸管包上胶带后就是一付特尖表笔,找个废电池盒及一个几百欧的电阻就做成了检查工具,如图4所示。
      图4
如图5把红,黑表笔搭至待检查的灯珠两端,亮说明灯珠是好的,不亮可能是灯珠已坏或断路,也有可能是供电极性不对,可对调表笔试试。如果不亮表针又回零说明灯珠是坏的且有短路现象。
   LED灯会亮但闪动严重,可能是驱动器的故障,买同规格的更换即可。灯珠的性能变差也会闪动,应更换闪动的灯珠,由于灯珠太亮,可以找张废X光胶片遮光来观察。
      图5
 3.LED灯珠的更换
   LED灯的灯珠有故障,可以更换灯珠使LED灯恢复如初。在业余条件下有两把电烙铁及一把镊子就可以了。灯珠型号不同,更换操作也略有差别,现介绍如下:
   a.圆形灯珠
   这类灯珠常用于串联式,由于灯珠体积较大,其引脚上又标有+,-号,用通常的焊接方法即可。
     图6
    b. 2835 贴片灯珠的更换
  这种灯珠体积较小,一般的烙铁头显得过大,可自行在烙铁头上加1平方的单芯铜线做个简易小双头,最后套个废钢笔套如图7,8所示,调整双头的间距使其与灯珠两端一样,加热上锡就可用了。把小双头放在灯珠两端同时加热,待锡熔化用镊子把坏灯珠取下,清理原来的焊点,就可焊新灯珠了,焊接前仍用图5 的方法,判断出新灯珠的正,负极,把其放至基板上,用镊子压住灯珠,可同时焊两端,或者一端一端的焊,一定要使灯珠紧贴基板。焊完一个灯珠就检查一个,正常后再焊下一个。
      图7  图8
c.5730,5630贴片灯珠的更换
   更换这类灯珠,用b方法的简易小双头热量不够,把坏灯珠烫下来需要使用两把电烙铁,把烙铁头(用斜头的)分别置于灯珠的两端一齐加热,待锡熔化后,两把烙铁头夹紧灯珠向上一抬,坏灯珠就下来了,清理平原来的焊点,就可焊上新灯珠。焊接前用图5 的方法,判断出新灯珠的正,负极,把其放至基板上,用镊子压住灯珠,先焊一端再焊另一端, 一定要使灯珠紧贴基板。焊完一个灯珠就检查一个,正常后再焊下一个。
   焊接动作要快,否则会烫坏新灯珠。在实际的焊接中我发现,用同样的方法及时间焊,灯珠的光色不同,其耐温的程度也不一样,如我焊2835灯珠,12个正白灯珠一个也没有烫坏,但换12个暖白的就烫坏了4个。
最后修改:2020/6/16 15:37:19
20-06-16 15:36
佩服楼主维修LED灯板非常专业。
20-06-16 17:54
教科书式维修。收藏收藏
20-06-16 19:40
最后那个工具不错!
楼主专业维修LED的?
20-06-16 20:14
测试LED是否点了,用数字表 二极管档位即可。
换LED?看图吧,15年我干过。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1488106
20-06-16 22:27
20-06-16 22:31
买个现在成本很低了,一般坏了就换新的;
20-06-18 14:55
我家里和储物间换了两个,都直接买的灯板,没有楼主那种工匠劲表情
20-06-18 15:28
用这款加热器就很好.....
最后修改:2020/6/19 13:04:57
20-06-19 13:04
大家好:
   我是深圳市巨能光电有限公司 业务员:苏蒋。 看到贵司精美产品想为您推介我司LED灯珠,我司15年专业打造LED灯珠。主营:贴片LED灯珠、直插LED灯珠、2835灯珠、505RGB等各类紫光产品。咨询电话;15012566437.请大家多多关照。
21-06-25 10:05
