变频器维修
主题:【求助】DCS400不给速度信号电机低速转动。
点击:925 回复:4
hedxu
一台DCS400直流调速器,通电后,给定启动信号,但不给速度的情况下,电机会低速转动,求各路大神给分析一下是哪里的问题?
其他功能全部正常。
速度信号0V,电机低速转动,或者切换本地面板控制,按下启动按键,显示0rpm,但是电机会转。
已经换过一块电源板,故障依旧。
最后修改:
2020/6/16 13:16:19
20-06-16 10:58
hedxu
经过更换一块电源/驱动板后,故障依旧
20-06-16 11:12
lllllwh
把零速逻辑的最小电平设高一点。
20-06-17 07:56
hedxu
调过0速对应的参数6.02。设定-0.04,情况有所好转,但电机轴还是抖动,并伴有低速正转,然后又反转回去。
0-0.1,-0.1-0每个数值都试了一遍,都是不行的。不会静止不动。
目前调换一块主板之后,零速可以静止不动了,调速到1000转,再调回零速,也是静止的。
证明是主板损坏造成的。目前正在查找是哪些元件损坏。
20-06-17 14:54
lllllwh
按照一般思路,注意电路板中运放的零漂是否严重了。
20-06-18 08:04
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
