主题:电脑版控制自动靠尺失灵,继电器不动作靠尺电机无法启动?
点击:869 回复:8
超级大手
电脑版控制自动靠尺失灵 没有手动调整装置 屏显正常 当前数值显示同步 按标识联系厂家说是挂牌的 事不关己高高挂起 理解,,,外围极限控制电源 驱动 安全行程线路都没问题 控制回路全部AC24V 检修没有走弯路 分析是没有输出 继电器不动作靠尺电机无法启动,,,
最后修改:
2020/6/16 9:45:54
20-06-15 19:43
fsjnzhouyan
有可能是靠尺减速机断轴了。
20-06-15 21:00
goldage
这个不好说是哪里问题,有图纸就相对好分析,毕竟这个联锁的地方不少
20-06-15 21:12
超级大手
解决问题容易发现问题很难 通过心脏搭桥问题解决了 看看我是怎样解决的
这里没有输出,增加了两个按钮搭桥将信号强制送出
最后修改:
2020/6/16 17:04:50
20-06-16 11:03
cfg168
修这玩意需要图纸,就算没有图纸自己心里也要装有基本原理图纸,才好下手。
20-06-16 11:12
pan_xiansheng
总共有6个接触器,就算没有图纸,顺着电线摸,最多1天也能重新绘制出原理图。
20-06-16 12:08
超级大手
外围已经检查确认没问题 并且发现主控板没有输出 也就没必要把全部线路弄明白 电动 液压自控不是像你想的那么简单 没必要走弯路
20-06-16 12:18
Tivian
主板没输出,一般是输入与设置参数有问题
板子很少坏的
20-06-17 16:40
超级大手
Tivian
在 2020/6/17 16:40:13 发言
【内容省略】
我怀疑加减触键有问题 电脑版拆不开 不让修 被铁皮封死 没有可拆卸机会,
20-06-17 16:57
Vishay推出具有低直流偏压特性和低介质损耗因子(DF)的一类瓷介径向引线高压直插瓷片电容
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
中国企业出海如何跨过安全门槛?HMS网络安全指南来支招!
“十四五”中国制造迈向中国智造
十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
