三菱Mitsubishi
主题:三菱GX Works2,不能修改当前值。
点击:7346 回复:12
三菱GX Works2,不能修改当前值。连接plc以后(FX3U),X1无法用电脑修改当前值,但是M0可以用电脑修改当前值。这是什么回事啊,求助大神
20-06-12 20:23
Sony1999
X1有外部接线吗?
20-06-12 20:39
没有接线,输入点的值,我记得也是可以修改的吧
20-06-12 20:42
20-06-12 20:42
Sony1999
那按道理是可以的啊,你换一个其他X点试试
20-06-12 20:47
fumz78
X1由实际外接的信号决定 不能强制赋值。
20-06-12 20:49
你好,是所以输入点都是由实际外接的信号决定,不能强制赋值吗
20-06-12 20:54
你好 我换了,别的输入点还是不行。我用欧姆龙也是可以的,我记得三菱应该是可以的
20-06-12 20:56
goldage
程序在电脑上仿真状态可以修改
20-06-12 21:28
fumz78
别的输入点,对应是X的,是不可以的。
20-06-12 21:28
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
倍福“职”等你来!
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
