运动控制
台达伺服
主题:请教关于台达伺服刹车的接法
点击:13973 回复:16
shixueyun130
如右上角的接法DI8 EMGS和BRKR串起来,能否说说这刹车线圈是怎么一个启动流程。还有就是下面的DO 输出口,是在伺服怎样的情况下才闭合或断开?万分感激!
20-06-11 18:42
诚邦
从伺服的DO选个使能,再用个DO作伺服报警,只有在驱动器使能了和没有报警的情况下才松开刹车。
20-06-11 19:53
诚邦
我一般用伺服都不接使能,直接设置上电强制使能。
20-06-11 19:56
shixueyun130
能否说的详细点,不胜感激!
20-06-11 19:58
shixueyun130
或者画个图!
20-06-11 21:06
fuhuafeng72
一般使能和刹车是互斥事件
20-06-11 21:37
shixueyun130
要是把刹车串接到DO1上应该可以!使能后DO1才置ON。是否可以!
20-06-11 21:43
诚邦
20-06-12 09:04
诚邦
以楼主的图中,使用BRKR 和 EMGS 的接法。以台达A2伺服驱动器为例,CN1插头中 DI和DO 使用的是外部电源.
20-06-12 09:09
gaoyingchun
我分析右上角的EMGS和伺服驱动器输入点DI8没有关系,并不是把DI8串入刹车回路,你可以认为是急停的另一对触点
1、急停有效时,伺服肯定断使能,安全起见,刹车线圈要失电;
2、通常情况,伺服驱动器提供的BRKR,在驱动器去使能情况下,肯定BRKR就断开了,不知道这里串一下EMGS是多余还是说急停时,这个BRKR不断开?
20-06-12 15:31
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
