首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:D8030口电压模拟量误差太大
点击:1239 回复:7
接K型热电偶,误差大于16℃,为什么?拜托朋友告知。不想做减法草率处理,想明确具体原因,因为手头几块板都是这样子。
20-06-10 20:54
用的哪个PLC也不讲;
20-06-11 14:07
补偿导线用的是不是K型的,有的K型热电偶质量差的,换个其他牌子的接上去看下
20-06-11 20:27
看题目楼主应该是使用三菱的工控板或三菱PLC模块
20-06-11 21:18
??是三菱的Fx3U的,D8030模拟量输入口。
20-06-13 01:12
引用 goldage 在 2020/6/11 21:18:15 发言【内容省略】
是的??,因为距离短,所以就用普通三芯屏蔽线了。以前一直这么用,也算正常。测温头子换了,接触电阻也不大。有点想不通。
20-06-13 01:27
这么大不应该是误差了
20-06-13 10:22
是呀,可是线性还是可以,截距永远16而且每个通道一样,是否可以怀疑电源出问题?以此诱发各同道运算放大器放大系数变化?
20-06-13 21:05
