首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:200PLC配显控Sa系列的屏,屏上输入的数值在PLC里面显示是乱的
点击:763 回复:7
各位大神,我有个问题想请教一下。
西门子200PLC配显控Sa系列的屏。
现在是在屏上设置4个输入(一个温度上限报警设定,一个温度下限报警设定,一个液位上限报警设定,一个液位下限报警设定)。
做好后现在出现温度上限设定和液位上限设定都正常。但是温度下限设定和液位下限设定就不对。
在屏上输入的数值在PLC里面显示的是乱的。屏上设置四个输入都是32位浮点数,为啥2个好的2个不行?
最后修改:2020/6/11 9:59:09
20-06-10 17:13
是不是你设的地址在其它地方被占用了
20-06-10 20:10
VD880、VD884、VD888这样不好吗?
20-06-10 21:11
可以把数值放置的地址设置大一些,避免地址被其他地方占用
20-06-11 09:58
这个问题不存在,总共就这几个地址。不会被重复利用!
20-06-11 13:08
谢谢提醒!
等下去试试!
好像有点道理!表情
20-06-11 13:09
寄存器地址乱了吧
20-06-14 11:45
恩!
地址有点问题!
不行的换地址可以了!
20-06-14 16:19
