在某些应用环境中,使用者需要快速的取得数据。MDC-714 有4 个通道可同时搜集数台Modbus 设备的数据,取得数据的时间比GW-7662 采用轮询的方式更加快速,因此相比只使用GW-7662,GW-7663 搭配 MDC-714 的方案能够用更短的时间取得所有设备的数据。
GW-7662 是PROFINET 转ModbusRTU/ASCII 网关, 能将数台Modbus 设备数据整合进PROFINET 网络中。由于GW-7662 硬件及效能上的限制,使用者需要更快速地收集数据或是连接更多台的Modbus 设备时,需要购买更多台的GW-7662 或甚至无法符合需求。MDC-714 Modbus 数据集中器,有4 个Modbus RTU 通道可同时收集Modbus 设备数据。若更换成GW-7663 搭配MDC-714 的方案,不仅能连接更多台的Modbus 设备,也能更快速的收集数据。
产品规格& 介绍
GW-7662PROFINET 转Modbus RTU/ASCII 网关GW-7662 是支持PROFINET IO 通讯协议的从属装置,让PROFINET控制器可直接存取RS-232、RS-422、RS-485界面的Modbus 设备。这些Modbus 设备可以是PLC、感测器、泓格科技的M-7000 系列模块等。
GW-7663PROFINET 转Modbus TCP网关
GW-7663 是支持PROFINET IO 通讯协议的从属装置,让PROFINET控制器可直接存取ModbusTCP 设备。这些ModbusTCP 设备可以是PLC、感测器以及泓格科技的ET-7000 系列模块等。在此方案中,GW-7663 是透过Modbus TCP向MDC-714 取得数据。
MDC-714Modbus 数据集中器
MDC-714 Modbus 数据集中器提供以太网络、RS-232、RS-485 通讯界面, 能将RS-232/RS-485 通讯界面的Modbus 设备连接到以太网络。MDC-714 会依据使用者自定的命令表依序Modbus 设备,并将个别设备的数据合并成连续地址的格式。在此方案中,GW-7663 是透过Modbus TCP 向MDC-714 取得数据。
提升数据采集速度
在某些应用环境中,使用者需要快速地取得数据。由于GW-7662 是采用轮询的方式存取 Modbus 设备,所以会花更多的时间采集数据。而MDC-714 有4 个通道可同时搜集数台Modbus 设备的数据,取得数据的时间又比GW-7662 更加快速,因此相比只使用GW-7662,GW-7663 搭配 MDC-714 的方案能够用更短的时间取得所有设备的数据。应用情境
[1]. 现场使用RS-485 界面压力计
[2]. GW-7662 取得一台压力计数据的时间为50ms
[3]. MDC-714 取得一台压力计数据的时间为20ms
[4]. GW-7663 发送一条命令给MDC-714的时间为50ms
方案一
一台GW-7662 接上16 台压力计,取得所有压力计的数据时间 50ms x16 台=800ms
方案二
[1]. MDC-714 有4 个通道,每个通道接上4 台压力计。由于4 个通道是并行同时收集数据,所以MDC-714 取得所有压力计的数据时间为20ms x4 台=80ms。
[2]. GW-7663 需要4 条命令取得MDC-714 所有数据,并汇整至PROFINET主站。所需时间为:50ms x4( 命令)=200ms。因此相比方案一,方案二确实可以快上4 倍。
方案比较
提升设备连接数量
在某些应用环境中,使用者需要连接大量的Modbus 设备。由于MDC-714 有4 个通道,因此GW-7663 搭配 MDC-714 的方案可连接的Modbus 设备数量远多于GW-7662。在GW-7663 搭配MDC-714 方案中,使用者仅需购买少量的设备即可连接所有Modbus 设备,进而降低设备成本。
应用情境
[1]. 共有600 个机械手臂需要控制。
[2]. 现场使用RS-485 界面机械手臂。
方案一
一台GW-7662 接上32 个机械手臂,全部需19 台GW-7662 才能接完600 个机械手臂。
方案二
MDC-714 每个通道均接上32 个机械手臂,4 个通道可以接上128 个机械手臂,接上600 台机械手臂需要5 个GW-7663 和5 个MDC-714。
方案比较
结语
在GW-7663 搭配MDC-714 的方案中,不仅增加可连接的Modbus 设备数量,还可以减少数据收集的时间。该方案适合应用在需要连接大量Modbus Slave 设备或是需要更短的数据收集时间的环境中。
