三菱Mitsubishi
主题:让输入的值永为负值
点击:1585 回复:14
flyfox1047
一个寄存器,让它输入的值永为负, 我是这样做的,当然还可以MUL D100 K—1 D100, 也可以用NEG指令
LD> D100 K0 -----------------SUB K0 D100 D100
还有更简洁的写法吗?
最后修改:
2020/6/9 21:49:06
20-06-09 21:48
fumz78
还要加个判断条件,输入负的保留,输入为正乘以-1。
20-06-09 22:47
cvlsam
LD M8000
SET D100.15
20-06-10 05:54
D100 := ABS(D100) * -1;
20-06-10 07:46
高雅的雅
LD M8000
OUT D200.F
20-06-10 10:18
高雅的雅
什么绝对值,什么判断,尽是一些高级指令
咱家只会最简单处理:在程序最末尾来2步就行了
20-06-10 10:20
sxjice545
你这也不能保证永远为负,如果是0或者是负数,你这结果就是非负数。
取绝对值再乘以-1或者取反能保证非正
20-06-12 15:09
kdrjl
绝对负值,就是先把这个信号绝对值处理,然后其输出的绝对值乘以负1,将其反相。就是始终为负了。在西门子的变频器里,都是块操作的,先绝对值,再乘-1就ok了。
20-06-12 15:16
ZCMY
用什么方法,最后达到要求就行了;
20-06-13 14:57
有点好奇,这样的应用会在什么行业使用?输入的值有可能是正负零,如果是零怎么处理?
20-06-13 19:05
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
倍福校企合作
合康新能与国核签订联合开发协议
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福“职”等你来!
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
