首页 电工技术 电工技术
主题:动态称怎么控制变频器频率,在plc上边怎么计算?
点击:1304 回复:10
最后修改:2020/6/9 18:07:29
20-06-09 17:49
怎么个动态法?变频器频率要怎么动态?
20-06-09 19:17
说一下工艺过程或动作过程就能简单分析怎么控制。
20-06-09 19:41
把要求说具体一点
20-06-09 19:41
估计是想在屏上看变频器的频率吧,你用通讯的方式,读取变频的状态就可以了
20-06-09 21:27
我们单位有检测袋装粉状物料的皮带秤,由变频器驱动一小段皮带,前后两端都有光电开关,用于检测料袋的进入和离开,中间段测量到的多次重量取平均值,如果在设定误差范围内就直走进入下一皮带工序处理,如果超差就用气缸推离皮带跌落侧面视为重量不合格产品,不知道楼主的动态秤是哪种类型?是用荷重传感器mV信号直接送入PLC称重模块处理吗?
20-06-11 23:27
运动中的称重传感器,简称动态秤?
动态秤不建议频繁修改变频器驱动马达的频率,否则会导致称重数据不准,建议只能固定一个运行频率,不能频繁进行调速。
20-06-11 23:49
看你变频器主要调节是那个参数
20-06-12 05:55
我们的变频器是手动调速的,在用面板附近带的电位器,一般固定在40Hz左右,在满足生产能力的情况下,一般慢些称重会准确些,如果太快则皮带和机械的震动会影响测量精度,如果皮带比较短甚至不够时间测量。
20-06-12 17:15
引用 cfg168 在 2020/6/11 23:49:48 发言【内容省略】
以前在水泥厂用过皮带称,物料给定是恒定的,皮带上的料多了皮带就走慢点,皮带上的料少了就走快点,它那个皮带称是用专用的仪表+PLC做的,PLC估计只做逻辑控制 ,具体算法是靠称重仪表完成的
20-06-12 20:37
上一页下一页
