主题:本人新手,有一些关于dplsy的问题,望大佬给予解答
点击:1562 回复:10
鸩酿
dplsy指令中我给1000脉冲运行打开监视器为什么看不见脉冲减少,但是电机正常运行,到了1000脉冲就停下来了,但是监视器显示dplsy指令里的脉冲还是1000不应该是0嘛,求问大佬
20-06-08 16:35
PLC-hmi
指令写对了?
20-06-08 16:41
fumz78
指令是要执行的数据,不会变化的。
20-06-08 17:41
蜀中之首
dplsy指令说明发上来,可能是没用对
20-06-08 17:49
鸩酿
脉冲不应该是递减到0的么,电机运动正常
20-06-08 18:20
fuhuafeng72
运行的脉冲数,输出脉冲数有专有的寄存器增加
20-06-08 18:33
鸩酿
就是脉冲数是不会变的,寄存器里的会是吧
20-06-08 19:14
鸩酿
fuhuafeng72
在 2020/6/8 18:33:54 发言
【内容省略】
还有一个问题,为什么有时候我送了比如6000个脉冲,电机走完了还不停止
20-06-08 19:15
YXBK
FX1S,是正宗的三菱plc还是工控板什么的,如果是后者你最好咨询一下厂家。
电机走完了还不停止
是电机没有停下来吗?Y0有没有输出?指令前面的条件有没有断开?
脉冲数的变化看D8140
20-06-08 19:49
fuhuafeng72
弄个小一点脉冲,可能你的脉冲数还没有发完
20-06-08 19:53
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
“AI+”加出新型工业化新动能
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
中国机器人力控技术TOP10
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
