主题:本人新手,有一些关于dplsy的问题,望大佬给予解答
点击:1562 回复:10
鸩酿
dplsy指令中我给1000脉冲运行打开监视器为什么看不见脉冲减少,但是电机正常运行,到了1000脉冲就停下来了,但是监视器显示dplsy指令里的脉冲还是1000不应该是0嘛,求问大佬
20-06-08 16:35
PLC-hmi
指令写对了?
20-06-08 16:41
fumz78
指令是要执行的数据,不会变化的。
20-06-08 17:41
蜀中之首
dplsy指令说明发上来,可能是没用对
20-06-08 17:49
鸩酿
脉冲不应该是递减到0的么,电机运动正常
20-06-08 18:20
fuhuafeng72
运行的脉冲数,输出脉冲数有专有的寄存器增加
20-06-08 18:33
鸩酿
就是脉冲数是不会变的,寄存器里的会是吧
20-06-08 19:14
鸩酿
fuhuafeng72
在 2020/6/8 18:33:54 发言
【内容省略】
还有一个问题,为什么有时候我送了比如6000个脉冲,电机走完了还不停止
20-06-08 19:15
YXBK
FX1S,是正宗的三菱plc还是工控板什么的,如果是后者你最好咨询一下厂家。
电机走完了还不停止
是电机没有停下来吗?Y0有没有输出?指令前面的条件有没有断开?
脉冲数的变化看D8140
20-06-08 19:49
fuhuafeng72
弄个小一点脉冲,可能你的脉冲数还没有发完
20-06-08 19:53
有奖活动 | 比比谁的ABB低压传动产品"工龄"更长!
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
CC-Link协会 TSN频道| 5G/WIFI 无线解决方案
Bumblebee X助力Taiga Robotics通过AI驱动的视觉技术实现矿业自动化
三菱电机人机界面GOT3000系列正式发售
MCU AI/ML - 弥合智能和嵌入式系统之间的差距
浙江大学师生深入参观和利时集团 共探工业智能化发展
见证AI创新硬实力!中控技术荣获“2025最具创新力科创板上市公司”称号
