机电一体化
主题:步进电机控制手动多圈阀
点击:1363 回复:12
lwcccf
各位坛友:
我现在有一个手动的机械阀门,通过手旋转来调开度的大小,实现压缩空气进气量的调节。现在想实现无人操作,用费舍尔,山武等品牌的调节阀价格太贵了。
我的想法是:用步进电气来实现,通过计算来实现开手动阀,但是不确定,全关状态下,会不会造成过载。手动阀又没有限位的开关。有那位过这种应用的朋友讲讲经验,谢谢
20-06-07 20:53
该帖内容不符合相关规定!
20-06-08 10:46
机栝
既然都已经要加机械结构,那就做一个限位啊,又不是很难
20-06-08 10:58
YXBK
加个编码器反馈比较好,用普通马达应该都可以
20-06-08 11:05
lwcccf
感谢,我也是这么想的
20-06-08 12:27
goldage
最省钱的方法是用同步电机,再加个减速机,配套个计数器,比方说,你的阀门一共十圈就可以完全开或关,你就计算一下电机转的圈数就可以了,同步电机的扭矩比较大,加上减速机,完全可以提供比较大的扭矩来满足你的要求
20-06-08 21:48
lwcccf
谢谢
20-06-09 11:59
Tivian
必须要有上下限位,而且还要增加零位开关,否则一关电,或者人工一动,位置就会错乱的
20-06-10 16:01
cfg168
如果阀门涉及重要的安全生产设备,建议谨慎处理,否则后面有问题,会追查出来是自行制作出来的简陋关键安全部件导致的,就惨了。所以,该花钱的地方,回复领导不能含糊和节约。
20-06-10 23:28
chi1225
不可能完成任务,步进电机才多大力?阀停在哪个位置什么 判断?
20-06-11 00:11
西门子荣获2025年EcoVadis可持续发展评级铂金奖章,评分创历史新高
IDC:全球机器人市场迈向4000亿美元,竞争进入“中国时间”
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
2025理创大赛开赛:欧姆龙首度联合举办,协同本土力量开发创新应用
德承Cincoze多网口工控机DX-1200网络性能测试指南
节卡机器人携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛在苏州举行
霍尼韦尔调研表明,人工智能在提升能源安全方面具有潜力
