首页 人机界面 人机界面
主题:屏与PLC时钟同步问题
点击:1875 回复:9
现在遇到一个问题,PLC里的时钟不对,屏里的时钟不对
屏的时钟可以在屏上操作修正,PLC的时钟可以通过与电脑同步
现场没有电脑,且分散各地,用电脑修正PLC不现实
就想到通过屏来修正,虽然可以做出来,发现还是有缺陷,屏时间与PLC时间不同步
就想到,做屏时间同步PLC时间,或PLC时间同步屏时间
屏---欧姆龙NB7W
PLC---欧姆龙CP1H
官网介绍太简单
问题:
NB内部时钟传到CP1H中的操作步骤是什么?
答案:
功能元件-数据传输-字,长度7,地址LW10000,目标地址设置PLC地址,设置触发位。
发现有点难度,有弄过的没有,介绍一下经验好吗
20-06-07 12:35
没有人做过吗?
20-06-08 11:31
绑定。
不难吧,不过PLC里面是BCD模式,一个字有2个字节保存的年月日。
20-06-08 11:51
用这个试试
20-06-08 13:21
不是NB屏吧----没找到这个界面
20-06-08 14:30
我也碰到类似的问题,我是西门子PLC+信捷的屏;不会设置同步,现在通过远程在线定期刷PLC时钟,屏现场校准时钟,有点麻烦。
20-06-08 15:21
能指点一二吗,谢谢
20-06-08 17:50
目测如视频所示
20-06-12 16:30
已经弄出来了
不能直接改PLC时间,要用DATE指令
先传到W区,再重新组合,最后用DATE
触发位没走通,最后另外用个按键触发
20-06-13 09:09
一般用NS,NB只有小项目用
20-06-15 08:22
