主题:有大才小用的嫌疑吗,,
点击:1115 回复:17
超级大手
一个输入 两个逻辑输出 40元/个
20-06-07 06:42
乌龟船长
一个输入 两个逻辑输出 是你项目要求,还是指的这款简易PLC? 根据图片显示这个板子是6输入4输出.
20-06-07 09:14
cfg168
6入2出(2个继电器位置没有焊接),这玩意主要用在不关键的地方,没啥大材小用的说法,主要是你成本OK就得了,另外一个功能就是忽悠外行,我这个控制高大上。
20-06-07 09:18
蜀中之首
这款能算PLC?
如果能编程,也算高大上了,别小看6入4出,弄上逻辑程序,没一天整不明白。
20-06-07 10:28
wenpian
某宝很多这种,关键现场使用可靠性,不然用不到几个月坏,去维修都不够路费
20-06-07 12:38
fsjnzhouyan
一个中继或时间继电器的价格不是大材小用。
20-06-07 13:58
wenquan753
2路输出是定制还是标配?
空着的2个继电器就是原来没装上去?
20-06-07 14:27
超级大手
wenquan753
在 2020/6/7 14:27:22 发言
【内容省略】
要求是两个输入 四个输出 来的是一输入两输出 也能用 就是没有备用了
最后修改:
2020/6/7 14:54:28
20-06-07 14:53
lvpretend
最早做这种的是一家新加坡的公司,20年前就能把这些通通塞到一个类似欧姆龙MY4继电器大小里(要长些),然后插到继电器插座上。
20-06-07 16:16
liuhuoaaa
这算是简易款的PLC吗
20-06-07 21:14
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
