主题:有大才小用的嫌疑吗,,
点击:1112 回复:17
超级大手
一个输入 两个逻辑输出 40元/个
20-06-07 06:42
乌龟船长
一个输入 两个逻辑输出 是你项目要求,还是指的这款简易PLC? 根据图片显示这个板子是6输入4输出.
20-06-07 09:14
cfg168
6入2出(2个继电器位置没有焊接),这玩意主要用在不关键的地方,没啥大材小用的说法,主要是你成本OK就得了,另外一个功能就是忽悠外行,我这个控制高大上。
20-06-07 09:18
蜀中之首
这款能算PLC?
如果能编程,也算高大上了,别小看6入4出,弄上逻辑程序,没一天整不明白。
20-06-07 10:28
wenpian
某宝很多这种,关键现场使用可靠性,不然用不到几个月坏,去维修都不够路费
20-06-07 12:38
fsjnzhouyan
一个中继或时间继电器的价格不是大材小用。
20-06-07 13:58
wenquan753
2路输出是定制还是标配?
空着的2个继电器就是原来没装上去?
20-06-07 14:27
超级大手
wenquan753
在 2020/6/7 14:27:22 发言
【内容省略】
要求是两个输入 四个输出 来的是一输入两输出 也能用 就是没有备用了
最后修改:
2020/6/7 14:54:28
20-06-07 14:53
lvpretend
最早做这种的是一家新加坡的公司,20年前就能把这些通通塞到一个类似欧姆龙MY4继电器大小里(要长些),然后插到继电器插座上。
20-06-07 16:16
liuhuoaaa
这算是简易款的PLC吗
20-06-07 21:14
去年业绩如何?部分上市自动化企业年报汇总
工信部:我国智能制造装备产业规模已达到3.2万亿以上
Spectrum仪器被应用于更小、更轻且更具成本效益的新一代EPR波谱仪
ABB电机x科美福:深化战略合作,共绘绿色明天
TÜV南德授予正泰电器组织碳中和及零碳工厂双认证
「码」力十足,大族机器人更适合码垛应用
Contrinex智能传感器被Innosuisse的《Discover 2023》杂志认可
新松移动机器人进驻欧洲本土新能源市场,国际化征程再添里程碑
