西门子SIEMENS
主题:BLKMOVE DB块复制
点击:1289 回复:5
tianxiongwei
请教一下,想用块复制指令,把一个DB的内容复制到另一个DB,总是不成功,是不是只能DB块内部定义的数组才能复制。
20-06-06 12:36
周运浩
可以复制的,我之前就是用这个用DB块的复制来做配方功能的
20-06-06 13:56
tianxiongwei
我也是做配方时用的,数据点是不大,但是用MOVE程序显得很笨拙,请帮忙看看我的指令有什么问题,谢谢。
20-06-06 14:05
tianxiongwei
20-06-06 21:47
tianxiongwei
没有报错,但是就是没有数据传过
20-06-06 21:49
cvlsam
tianxiongwei
在 2020/6/6 21:49:16 发言
【内容省略】
仿真不支持UBLKMOV,你可以使用BLKMOV来进行仿真。
Good Luck~
20-06-07 17:59
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴威博在深圳工业展精彩回顾系列(六)
2024施耐德电气工业SI同盟伙伴峰会隆重举行
两场论坛|舒勒分享定制化冲压成形创新成果
实力认证|FANUC被评为“2024年全球百强创新企业”
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
TE Connectivity 公布 2024 财年第二季度财报
力速兼备·臻至高效 | 库卡60kg SCARA机器人重磅发布,为“锂”而来
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
