主题:搞不明白,这黑家伙干什么用
点击:1462 回复:21
蜀中之首
先前看过这个盘了,在看附带图
这个黑色的装置做什么用
20-06-06 08:03
小笑笑
接触器机械互锁装置吧
20-06-06 08:40
fireray
应该是机械互锁。只不过有点大。施耐德的是藏起来的根本看不出来。不带电的情况下,可以试试,km1按下km2按不动就肯定是了。
20-06-06 08:48
ZCMY
图片太糊了;
看结构是互锁杆,也就是左右二边的接触器任何情况下都不可能二个同时闭合;
20-06-06 08:50
cfg168
高档货(西门子)的机械互锁器都那么厚,我记得国产接触器配套的机械互锁器很薄的,只有上图中的一半厚。
20-06-06 08:56
cfg168
我们曾经遇到过不好的接触器互锁,会卡死接触器不能回位的,或者一个接触器线圈失电释放以后,机械卡死只能回位一半(触点已经断开),另一个接触器死活吸合不下去。
20-06-06 09:03
YXBK
接触器机械互锁,第一次见到的是三菱的接触器
20-06-06 09:51
蜀中之首
它夹在辅助触点之间,结构复杂不
20-06-06 09:58
伟业机电学院
机械互锁机构吧,西门子常见。
20-06-06 10:13
CT互感器的位置比较特别,角接运行时测量电流应该正常,但星接启动时测量电流好像与传统星接不一样,以L1电源A相绕组为例,通过互感器的电流有IA和-IC(或-IB,角接另一种接法),最后互感器二次合成电流数值上等于1.732*IA?也就是说,星接启动时流过保护元件和电流表显示的电流不是真实电流?我都怀疑我自己有没有分析错,楼主能在星接启动时测量电源侧实际电流和表计显示电流进行验证吗。
20-06-06 13:13
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
西门子与江苏产业技术研究院共建先进制造学科
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
又一传感器公司冲刺H股上市!今年已涨超50%!
Vishay推出具有低直流偏压特性和低介质损耗因子(DF)的一类瓷介径向引线高压直插瓷片电容
