三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC故障
点击:1060 回复:8
三菱FX3UPLC,在调试程序时多次进行程序写入后PLC出错灯闪烁,整机无法通信PC,无法工作,已连续3台出现同样问题,请教各位高人,拜托!
20-06-06 00:42
电脑连线PLC,在线监控故障,有故障代码显示,再对照说明书的解释来解决...
20-06-06 00:54
ZCMY
PLC内存清空写个简易的程序再输入到里面看一下;
20-06-06 11:04
PLC-hmi
连续三个都这样,不太正常了。
20-06-06 13:24
chi1225
很有可能是程序出问题了,搞不好"除数不能为0"这种错误都犯了,下载到PLC肯定直接报警。。
20-06-06 14:11
fumz78
你这是正规渠道购买的正品吗?
程序中有关于通讯方面的程序设置?
20-06-06 15:10
wenquan753
正常上下传程序不应该出问题吧!
清内存试试
或者换条线看看!
20-06-06 19:06
cfg168
直接写个X0导通Y0(SET和RST指令),然后用X0输入测试,正常点亮Y0就是程序问题,排除法。
20-06-06 20:28
goldage
这个不好说哪里问题,但你可以直接传个空白程序进去试一下,2N我就是这样解决的
20-06-06 21:32
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
