首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:开关磁阻电动机
点击:1276 回复:3
开关磁阻电动机的定子上设有集中绕阻,当一相(或两相)通电时,转子受电磁力的作用而转动,同时导致磁路的磁阻随转子位置的改变而变化,转子位置的改变使设在电机上的位置检测器发出信号,经过逻辑变换控制和触发各项开关元件的通断及控制电流幅值的大小,产生一定转矩的转速。
开关磁阻调速电动机具有以下优点:
1、产品结构简单,工作可靠,输出转矩脉动小;
2、电动机结构坚固,无换相器,可免维护;
3、调速范围宽广,调速比达到20倍以上,无级变速,快速响应,平滑过渡;
4、 负载特性好,稳速精度高:无论空载、实载运行,实际转速与预置转速误差≤±0.3%;
5、  启动特性好。启动电流小于定额定电流的30%,具有软启动的特性;启动力矩大,是额定转矩的2~3倍;可频繁的满负荷的正反转,频繁启、停;
6、控制方法灵活直观。调节电位器旋钮可在显示屏上看到电机的实测转速;
7、可接受自动控制系统给出的模拟或数字的指挥信号,方便地实现总系统控制下的多台电动机同步运行;
8、产品结构设计及安装尺寸均与我国现行Y系列异步感应电动机同机座号、同功率等级,安装尺寸互换性好。
9、高效节能,低速、中速、高速,全调速范围内的高效率。
05-08-26 13:14
您是本帖的第 1 个阅读者
05-08-26 13:15
有任何需要的朋友请与我联系,定回复
05-08-26 13:17
开关磁阻电动机好象需要专门的控制器,电机内部还有传感器。
05-08-31 17:48
