主题:轧瓦机的液压泵不出油了
点击:734 回复:9
lpx777777
液压泵不出油了,开始就是查电路,电磁阀没问题,外部油路没事,拆下油管不出油,开始听着油管噗噗出气,实在没办法了,吊下来,大拆吧
20-06-02 17:45
lpx777777
发现油泵的出油管密封破了,上报买配件,明天装上看看情况
20-06-02 17:48
看描述应该是进油密封烂了,进空气了,出油管密封烂油泵可以抽油,就是漏油
20-06-02 21:07
goldage
这种液压站的油泵是整个泡在油池里面,很少出现楼主描述的现象,当然油泵到阀门那段管漏就例外了
20-06-02 21:22
cfg168
液压油泵我记得是叶片泵,里面很多可以活动伸缩的叶片,泵体一般不会轻易损坏的。
20-06-02 22:51
towngas
液压系统和水循环系统最讨厌进空气,会产生各种奇葩问题
20-06-03 08:27
看图片这是用的齿轮泵,出油管油封损坏后造成压力损失而无法工作,更换油封后应该就好了。
20-06-03 08:37
lpx777777
检查发现,油泵的出油口的密封圈圈破了,整个泵体是泡在油箱里的,个人理解是,既然出油密封圈破了,进的油出这里漏出来,到油箱了,没油到外部油管。
今天装好,开设备,刚开始工作,几次以后就不工作了,拆开油管,喷油,那就是没啥呀,装好,一会好用一会不好用,反复折腾一会后,听到油箱咕咚一声,好了??^ω^
20-06-03 10:54
wenquan753
听见响声是不是理解为管路内的空气全部排完?
然后就没事了!
液压系统很多时候是一个小问题导致出现莫名的故障。
细心检查分析很重要!
20-06-03 16:30
lpx777777
wenquan753
在 2020/6/3 16:30:26 发言
【内容省略】
对头?(?^o^?)???
20-06-03 17:11
“汇川号” 2024首站走进东富龙——共探数字化智慧药厂新未来
2024 Beckhoff Automation UpDate (北京站)活动报名开启
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
江森自控亮相上海气候周2024 携手各方共同应对气候变化挑战
下一个万亿产业?一图看懂人形机器人产业图谱
多地摸排工业“家底” 四万亿元工业设备更新市场空间将启
ABB发布2024年第一季度业绩
菲尼克斯电气携手费斯托,共同构建PLCnext Technology生态
