首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:德嘉S7-200以太网模块CP243u和CP343-1通讯实例
点击:599 回复:0
1. 首先进入到CP243u后门地址设置界面,如设置成以下IP地址:192.168.1.10,其他参数默认即可。
2. 然后点击主菜单中的“PLC通讯”,里面一共有两个通道,可以提供取数或者送数命令。
3. 如以下定义通道0为取数命令,将S7-300PLC中的DB1.DBW0数据取到S7-200PLC中的VW0中,其中CP343-1以太网模块IP为192.18.1.20,然后对方PLC类型选择S7-300即可。
4. 如以下定义通道1为送数命令,将S7-200PLC中VW100数据送到S7-300PLC中的DB2.DBW0中,其中CP343-1以太网模块IP为192.18.1.20,然后对方PLC类型选择S7-300即可。
5. 然后监控到各PLC中的数据如下:
可见通讯成功
20-06-02 13:31
