绘图设计软件
EPLAN
主题:求助,端子图表改了占位符就无法正常动态表格
点击:1473 回复:3
机栝
试了很多方法,下面如果填入 端子/功能文本就能够正常显示,如果插入外部连接/功能文本 就不能正常显示,不知道有没有什么方法可以解决?
20-06-01 17:11
junnius
问题解决了吗?遇到一样的问题了,端子链接图F11表格,插入端子/功能文本就正常,插入外部目标【1】/功能文本,就全部重叠起来了
qq
39702876
22-01-15 22:50
机栝
没有解决
22-01-17 08:35
机栝
junnius
在 2022/1/15 22:50:02 发言
【内容省略】
今天实在又遇到这个问题了,终于解决了。
1,修改完成后的图表需要删掉以前生成的图表,重新生成,直接更新不行。
2,如果依然不行,就改个图表名称再生成。
3,如果动态出来的数据是错误的,那么是占位符属性编辑错误,我试过直接修改也会错,删掉重新放一个占位符就又可以了。
23-12-28 17:25
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
4月工控自动化重大新闻速览
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
