一、具有IGBT输出互感器的变频器过电流故障:
1、上电静态报过电流:
1)互感器及周边电路(包括互感器供电电源)有损坏的可能;
2)检查方法:检查互感器外围电路(包括互感器供电电源),排除其它电路故障引发的过电流后,主要用互感器替换检测;
2、上电静态正常,空载运行报过电流。。。互感器大概率正常;
二、IGBT管压降过高所报的过电流:
1)原理:a)IGBT性能不良,即使正常驱动,某路管压降也比较大;b)某路PWM驱动信号不足、驱动芯片及周边电路故障,造成IGBT该路导通不深,管压降加大;c)管压降检测电路故障,造成误报;
2)特点:上电静态正常,空载运行报过电流。。。大概率驱动信号-驱动电路-IGBT故障;
3)检查方法(按照难易程度):a)断电检测IGBT;b)断电检测IGBT管压降检测隔离二极管(3个)及周边电路;c)断电检测驱动芯片输出-IGBT输入侧电路元件;d)断电检测驱动芯片输入侧电路元件;e)上电测驱动芯片正负供电电压;f)分别把IGBT的3个管压降检测隔离二极管的负极,断开与IGBT的C极连接的一端,二极管断开端(负极)分别短接到相应驱动芯片供电正负电源的“0”电位点,分别上电空载运行,如果短路到某一路后,过电流报警消失,则说明该路驱动芯片大概率损坏;g)脱离IGBT,屏蔽报警,上电空载运行,检测上下三臂驱动芯片输入PWM信号幅值应该对称,否则,大概率CPU电路板该路PWM信号输出通道故障;下三臂驱动芯片输出幅值应该对称,否则,大概率该路驱动芯片损坏;
最后修改:2020/5/29 10:36:26
