引用 lpx777777 在 2020/5/29 10:38:16 发言【内容省略】
你发的照片吧,不太清楚.你这样检查一下,首先发电机能转动,是不是很轻松就能转动?是的话,说明是没磁了.
然后看看,是不是带启动电池的?电池有没有电?你说的两根线是不是去电池了,或者调速(压)模块(黑色盒子)了?
两根线是不是连了碳刷?碳刷连了电环,转子是不是线包?
我这是根据别的发电机猜的.
你这个自己能画个图出来吗?大家好给你判断.
点击:3367 回复:74
你发的照片吧,不太清楚.引用 pqsh 在 2020/5/29 15:29:18 发言【内容省略】
我是用12直流充电宝这么接的,启动了一分钟,没电压就停了, 下面这个照片,这两根线经过保险丝,然后整流,去了前面,我都上几个照片引用 pqsh 在 2020/5/29 15:29:18 发言【内容省略】
拉绳很轻松就启动了,那个月牙盒子接了六根线,其中两根是去了转子,有一个红线标注+,一个白色没标注,我猜是励磁用的,用汽车充电宝12伏接上,就当充磁,转了十几秒,见没电压就停了。另外四根线到了定子绕组去了,不知道干啥用的。
