主题:DC900V电源所以就换成AC220V电源做实验,FU1立刻烧掉了
点击:1221 回复:22
我要变强
由于实验室暂时没有DC900V电源所以就换成AC220V电源做实验,当KM闭合时,FU1立刻烧掉了。我想请教下各位,如果换成DC900V
最后修改:
2020/5/27 10:36:36
20-05-27 10:21
我要变强
我想请教下各位,如果换成DC900v FU1也会烧掉吗?请教下各位大佬,,谢谢谢!!!
20-05-27 10:23
李海彬
熔丝烧不烧和什么电、电压关系不大(熔断那一刻有关系),主要看电流吧
最后修改:
2020/5/27 10:29:51
20-05-27 10:24
我要变强
现象:就是我现在用交流220v作为电源去加载电阻,结果吧保险FU1给烧掉了 保险是20A的。原本是要用DC900V作为电源去加载,因为实验室里现在没有DC900V的电源 。
疑问:如果是用DC900v去加载会不会也出现烧保险的情况?
20-05-27 10:33
李海彬
首先,你的后面是什么负载,启动电流有没有特殊要求;其次要思考一下,后面的负载对加载交流、直流电有没有什么特性方面不同呢(比如直流电机加交流电肯定不行啊)
20-05-27 10:42
taiyu2016
按你图上所示:1250*8=10KW
220v带10KW负载和900V带10KW负载算一下电流.....
最后修改:
2020/5/27 10:47:45
20-05-27 10:46
我要变强
这不能这么去同比吧,电阻在220v情况下不一定会满载呀
20-05-27 10:49
hs82463789
应该不会,功率10KW,电压900V,计算电流11.1A,只要负载正常,就算启动电流大一点,也不会烧保险。
20-05-27 10:49
我要变强
如图,就只接了10kw电阻,电阻发热消耗电能。
20-05-27 10:51
taiyu2016
你说的对。我们在有10KW电阻箱试验过。变频器VF带动。50HZ/380V的时候15.6A
频率低的时候电流小....
10KW电阻25欧左右
你量一下你的负载电阻值是多大?
最后修改:
2020/5/27 11:17:18
20-05-27 10:59
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
拿下KUKA后,美的以7.6亿欧元收购瑞士Arbonia旗下气候业务
行而不辍,未来可期| 禾川科技直线传动项目发布会圆满召开
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
莱迪思发布先进的运动控制解决方案
新盛绿源公司打造全国首个循环经济产业工业互联网标识解析二级节点
The Open Group呼吁行业合作制定人工智能专业实践开放标准
