首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:变频器F700系列
点击:561 回复:4
制动电阻的参数怎样设置以及电阻的接法,变频器器是3.7KW的,请教了!
20-05-26 19:45
各位:松下变频器VF100怎样解密
20-05-26 19:46
F800是不能直接接制动电阻的,要接制动单元。
20-05-27 08:32
F700风机水泵型的只有P N端子,要制动需要先加上刹车单元才能接电阻;
A700小功率的内置刹车单元;
20-05-27 08:53
制动单元接线图
20-05-27 09:06
