首页 电工技术 电工技术
主题:如图,总开关有过载或短路保护功能吗?短路了会跳掉吗?
点击:1471 回复:12
这种总开关有过载或短路保护功能吗?短路了会跳掉吗?
最后修改:2020/5/25 9:10:08
20-05-23 00:12
额??  大兄弟 你 …
20-05-23 03:22
这种应该叫隔离开关。就是一刀闸。什么保护都没有。用它一般配着保险管。
20-05-23 06:40
这种开关就是安装在门上方便断开,但啥保护都没有……
20-05-23 07:52
这只是一个手柄而已
20-05-23 08:37
可以查看开关的型号或结构,看其是否有保护功能。
20-05-23 11:34
记得这种就是一个大点的开关,起开关作用。
20-05-23 12:49
这种开关类似断路器操作。没有任何保护,就是手动开关。特点是开关容量相对比较大,可以是四个主触点联动。仅此而已。就是电气柜门或操作台上的电源总开关。一般都是给控制电源上电用的。由它在激发主电路的接触器或主开关的电操机构。
20-05-23 13:16
这个一般用在设备外壳上,只是起隔离作用,后续改配什么还是要配的
20-05-23 14:45
想多了,你就把它当做隔离开关使用。
20-05-23 16:17
上一页下一页
