主题:如图,总开关有过载或短路保护功能吗?短路了会跳掉吗?
点击:1470 回复:12
飞饼
这种总开关有过载或短路保护功能吗?短路了会跳掉吗?
最后修改:
2020/5/25 9:10:08
20-05-23 00:12
周永全
额?? 大兄弟 你 …
20-05-23 03:22
fireray
这种应该叫隔离开关。就是一刀闸。什么保护都没有。用它一般配着保险管。
20-05-23 06:40
qq2994216177
这种开关就是安装在门上方便断开,但啥保护都没有……
20-05-23 07:52
YXBK
这只是一个手柄而已
20-05-23 08:37
mjinbao
可以查看开关的型号或结构,看其是否有保护功能。
20-05-23 11:34
honghaii
记得这种就是一个大点的开关,起开关作用。
20-05-23 12:49
kdrjl
这种开关类似断路器操作。没有任何保护,就是手动开关。特点是开关容量相对比较大,可以是四个主触点联动。仅此而已。就是电气柜门或操作台上的电源总开关。一般都是给控制电源上电用的。由它在激发主电路的接触器或主开关的电操机构。
20-05-23 13:16
hmz810220
这个一般用在设备外壳上,只是起隔离作用,后续改配什么还是要配的
20-05-23 14:45
伟业机电学院
想多了,你就把它当做隔离开关使用。
20-05-23 16:17
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
