首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:谁有这种老款欧姆龙SYSMAC C2OpLc
点击:1234 回复:16
二手的即可,因电源坏了,元件没有型号无法维修,求一个同型号的回来代挽电源板
20-05-21 18:56
这种老机器,指令也不多,程序应该也不复杂,换PLC可能比维修成本低。
20-05-21 19:24
谢谢,没有编程器元法读出程序,关键主板好坏也不知道?要读程序主板好用才可以哦!
20-05-21 20:05
对下IO,了解下工艺,重写吧。
20-05-21 20:50
淘宝上找一下吧,如果没有就根据工艺直接自己重新写(根据你自己喜欢的型号),看上去你这个机子也没多少点
20-05-21 21:47
十二年前换过这种plc。
20-05-21 21:51
哈哈,也只能是二手的了,停产了有30年以上,不可能还有新的存到现在;
程序你要先考虑好如何写入;
20-05-21 22:14
用个开关电源潜换一下。看图红圈的地方,有接口定义:24v 5v?
plc还有电池 注意一下电池电量哦。
20-05-22 06:16
好的,谢谢了
20-05-22 07:55
忽左边画的那个红圈什么意示,这里有两条连接线端,也需要替换电源吗?电压多少?另外右侧除了有24v和5v输出端,还有个标示100HZ的连接端,这个端怎么处理?我们加微吧,向您讨教13940951598。
20-05-22 08:01
上一页下一页
