首页 变频器维修
主题:变频器0hz运行测电机匝间短路
点击:2232 回复:15
在群里看一个标题说,变频器0hz运行可查测电机匝间短路,不知道如何操作?有会的师傅吗?请教一下!
20-05-19 18:53
顶一下,也想学习
20-05-19 19:18
这个有点玄幻啊!电机短路了,管你怎么短路的,变频器直接就故障保护了,垃圾变频器可以会炸了!额,想了下上次有个315KW山寨变频器带的电机应该就是匝间短路,变频器倒也没报警,电机还时不时动弹一下,不过很快电机就冒烟了。。。 个人觉得这种测试不靠谱,摇表多直观
最后修改:2020/5/19 20:01:56
20-05-19 19:57
电机匝间短路,万用表和摇表无能为力,电感表还行!
20-05-20 06:32
不知道,我也很想见识见识,哪位大师知道能分享一下,非常感谢
20-05-20 15:17
我觉得,
用电桥测三相绕组的电感,比较一下大小就能判断。
没有实践过,真没有修过电机。
20-05-20 15:38
如果是基本判断,首先,把电机输出轴悬空,用手盘车,如果电机转子轴承没有问题,电机应该在盘车时表现的很滑快;
第二步,电机接变频器通电,启动变频器,并且在零速状态,如果此时的电机电流很高,就有问题了。当然这个不足以说明电机会有问题。因为启动变频器以后,电机在零速状态处于满励磁激励,而电机的励磁电流,各不相同,有的小,有的大。不好说。一般感应电机额定励磁电流是电机额定电流的20-50%都有可能。甚至还会更高的也有(低效能的感应电机)。现在的高效能感应电机,满励磁基本是电机额定电流的25%至30%左右。
第三步,启动变频器的速度给定信号,空载运行电机。正常的感应电机在空载运行状态的转矩电流分量非常小,不超过额定转矩电流的3%到5%。如果超过了,而且电机的静摩擦阻力已经做过测试,可忽略不计,所以此时电机的绕组应该判断有事。
另外如果空载下转速为零的启动状态,保持一段时间,电机外壳发烫,也说明绕组有事。
综上,个见,仅供参考。
最后修改:2020/5/20 16:49:25
20-05-20 16:43
我见过电机对地短路,变频器不用运行,一上电就报警的。
前几天去安装一台变频器,国产品牌单相220V的,接好线之后,一通电变频器就报过电压,按下复位键之后报过电流,把电机线拆掉之后再通电,变频器显示正常,然后就用万用表量了一下,发现电机线跟电机外壳之间电阻只有几百欧姆,电机对地短路了,换上一个新电机后,再次测试一切正常。
最后修改:2020/5/20 17:22:06
20-05-20 17:21
都是好经验
20-05-20 21:26
如果电机短路或对地,变频器上电就会报警,根本还不会进入到运行的状态吧
20-05-20 21:51
上一页下一页
