首页 串口通信 串口通信
主题:分享程序:西门子S7-200 SMART CPU USS 通信案例
点击:1023 回复:0
一、准备:
使用库和库存储区分配:
二、程序:
网络1:CPU 启动时复位各个 USS 指令的完成位和请求位
网络2:USS_INIT 指令 Done 完成位用于触发第一条 USS_RPM_R 指令的执行
网络3:需要使用沿信号调用 USS_INIT 指令
使能 USS 通信;
通信波特率需要与 V20 的波特率相同;
站地址为 3 的 V20 需要在轮询地址表中激活。
网络4:需要使用 SM0.0 调用 USS_CTRL 指令
变频器运行条件:
1、RUN = True;
2、OFF2 、OFF3 = False  ;
3、Inhibit、Fault 输出为 False。
网络5:读取 SINAMICS  V20 实际输出频率(r0024)
网络6:第一条 USS_RPM_x 指令操作完成时:
1、将读取的实际输出频率转移到其他 V 存储区,用于保持数据稳定。
2、复位第一条 USS_RPM_x  指令的 EN 参数,并置位 第二条 USS_RPM_x  指令的 EN 参数
网络7:读取 SINAMICS  V20 实际输出电流(r0027)
网络8:第二条 USS_RPM_x 指令操作完成时:
1、将读取的实际输出电流转移到其他 V 存储区,用于保持数据稳定。
2、复位第二条 USS_RPM_x  指令的 EN 参数,并置位第一条 USS_RPM_x  指令的 EN 参数
三、程序提供下载:
附件:
[本地下载]
20-05-17 15:52
