主题:求助,星三角启动控制回路短路
点击:1249 回复:11
yao0nie0
万用表通断档测量,1,2,3跟零线短路,显示阻值80左右,断开12活着23任意一处,测量不短路,阻值显示137
20-05-15 11:23
yao0nie0
拆掉主和星接触器任意一个零线,也不短路,
20-05-15 11:49
yao0nie0
任意短接3个接触器中两个的线圈,测量线圈短路。显示阻值70
20-05-15 12:37
超级大手
上图要标注详细 并且要有一次图方案 你画图 是这个意思吧
如果是 路子就算成立 没有短路机会 M1 M3 太同步了 这就是我常说的M3容易损坏 但论坛都不这么认为 你所谓的短路与此有关 实际并没短路 换个稍大点的保险试试 最好用单极开关,,这个方案用在十几千瓦以内还将就 再大就不行了
最后修改:
2020/5/15 13:02:39
20-05-15 12:59
tanglihao
看不懂,描述清楚
20-05-15 14:04
我猜应该不属于短路故障,因为你测量的电阻值为接触器线圈的电阻值,确切地说应该是接触器线圈在路与不在路的两种不同的阻值。供参考
20-05-15 14:17
yao0nie0
超级大手
在 2020/5/15 12:59:17 发言
【内容省略】
谢谢,就是这个意思,
把接触器拆下来挨个试了,接触器没问题
我是用plc控制一个继电器做启动按钮,排除接触器问题后,发现是把这个启动按钮接在任意一个plc控制的继电器上,都会导致plc程序上有输出,触点指示灯不亮,继电器也没有吸合
请问几十千瓦的电机用什么方案啊
20-05-15 14:33
yao0nie0
问题已解决,把三个接触器单独并联接到一个220伏上,测试都能用吸合。然后正常了的
20-05-15 15:18
蜀中之首
看了好奇怪
“发现是把这个启动按钮接在任意一个plc控制的继电器上,都会导致plc程序上有输出”--??
“把三个接触器单独并联接到一个220伏上,测试都能用吸合。然后正常了的”---??
20-05-15 19:24
超级大手
yao0nie0
在 2020/5/15 14:33:45 发言
【内容省略】
具体是多大千瓦的 我正在种地 晚上或明天给你画一个图
20-05-15 20:26
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
全国首例!越疆人形机器人实现工业跨场景多任务协同作业泛化应用
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
