绘图设计软件
EPLAN
主题:EPLAN的部件列表问题
点击:4951 回复:9
变量请用_线
一直找不到哪里可以输入名字,还有生成的表格供应商等不显示,网上资料较少;欢迎指教!
问题已解决,请看8楼
最后修改:
2020/5/16 17:02:54
20-05-14 17:54
在断路器的== 功能文本上显示的
之后在生成报表试试
20-05-14 18:41
变量请用_线
我以前也是有写功能文本,还是不行哦
20-05-15 08:11
gk_0
供应商、名称需要填写在部件管理里面
查看大图
最后修改:
2020/5/15 8:24:21
20-05-15 08:20
机栝
最好是先搞懂EPLAN的原理比较好理解一些,EPLAN采用的是部件库定义,所以像G版主那样先定义部件库,然后把符号选择部件,这样品牌就出来了,另外,默认的部件列表其实很多时候不好用,显示太小,分类也不够详细,你可以试着学习一下自定义部件列表,这样你就明白为什么可以显示,为什么不能显示了。
20-05-15 09:45
变量请用_线
是的,我可能要系统地学一遍。以前都是需要什么学什么
20-05-15 16:48
变量请用_线
HLLEO,版主我这边有编号但是在部件管理里面搜索不到,正常吗?
而且部件选择里面一点东西都没有,哭
最后修改:
2020/5/15 17:09:25
20-05-15 16:54
gk_0
说明你没有组织好部件库,EPLAN是一个面向对象的设计软件,你需要把经常用到的部件在部件库里定义好,这个帖子提供了常用品牌的部件宏,可以参考看看
EPLAN部件库汇总贴
20-05-16 08:02
变量请用_线
首先谢谢G版的耐心解答,还是不行,但是还是学习了点东西
我的版本是,2.7的在部件管理里面可以找到这个部件,但是直接双击元件进入部件栏选择编号时却发现不了,我就觉得可能是软件有问题。
然后再另一台电脑安装了2.6版本,然后就一切正常了,哈哈,被搞死了。
最后修改:
2020/5/22 8:34:02
20-05-16 15:35
变量请用_线
该帖结束,分已给出
20-05-16 15:37
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
