主题:伺服马达的原点跟编码器的Z相零位有什么关系
点击:5028 回复:16
10楼
bnnyygy
在 2020/5/14 20:29:59 发言
【内容省略】
参看一个汇川伺服电机的手册吧。
维修而言不用考虑这些,换上就行。
设计而言根据实际情况选择是否使用Z脉冲。
20-05-14 22:14
11楼
lllllwh
回原点的Z脉冲识别,并不是每圈的z脉冲都当做原点,而是在机械原点附件有一个回原点启动信号,例如有一个回原点启动接近开关,这个开关发信后有Z脉冲才能被当做原点信号。伺服电机更换和更换伺服电机编码器和这个没有关系。
20-05-15 07:57
12楼
重新回原点需要考虑哪些,是直接按触摸屏上的回原点吗
20-05-15 10:06
13楼
换电机的话要好像要重新寻找z脉冲,不明白为什么要寻找z脉冲
20-05-15 10:08
14楼
lllllwh
寻找原点和换没换电机没有关系【绝对值编码器除外】,只是配合机械建立一个适合机械的坐标系而已。
20-05-18 08:42
15楼
ck4ert
对于三相永磁同步伺服电动机来说,定子电流矢量必须和转子必须正交,在刚通电必须确定两者的相对位置。这个过程是通过伺服器的ACR电路来完成的。
20-05-19 18:35
16楼
chengzheng
楼主,是不是电机编码器的调零啊 ?
https://zhidao.baidu.com/question/561928293.html
这里有解释。
20-05-21 14:19
施耐德电气第二季度财报出炉 坐收“AI红利”
“AI+”加出新型工业化新动能
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
