工控贴图
主题:三菱A系列已经停产,咨询一下替代型号
点击:1137 回复:5
李东泽
三菱A系列已经停产,咨询一下替代型号
程序是否可以直接升级,或者直接移植到新的PLC里面
20-05-14 09:57
fumz78
可以用Q的替代,图中就几个输入、输出模块?
如果是用GX Works2软件,这个已不支持A的编程了。
20-05-14 10:36
李东泽
fumz78
在 2020/5/14 10:36:38 发言
【内容省略】
那如果旧的程序不能直接移植了?
谢谢
最后修改:
2020/5/14 16:45:23
20-05-14 11:17
pan_xiansheng
尝试一下用GX Developer软件打开,然后将其转存为现有可供货的产品,比如FX-3U,不过,程序内的寄存器地址肯定需要修改。
20-05-14 11:31
ZCMY
要全套都换掉;电源、CPU、底板、后面的模块全部换成Q系列的;
程序你只能原来的参考一下,想直接写入Q系列内是不行的;
20-05-14 11:56
李东泽
ZCMY
在 2020/5/14 11:56:22 发言
【内容省略】
好的谢谢。
20-05-14 16:45
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
国产仪器厂商盈亏“两重天”:最高破百亿,最低跌5000%
“氢”力合作,霍尼韦尔与盛氢制氢签署绿氢产业链战略协议
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
