首页 变频器维修
主题:萌新求助各位大佬
点击:402 回复:0
本人现在刚刚接触变频器,现在处于对着咸老师书认识电路板阶段。现在有几个问题想请各位大佬指教。
   1.变压器旁边两芯片是LF347和LM393(这应该是书上说的电压检测电路吧),但我找不到咸老师书上说的vpn点。想从变压器找没什么头绪(变压器旁边有4个稳压二极管的只有电感旁边的两三脚管这应该是提供+-15v的)。所以想请教各位大佬,依照各位大佬经验这个VPN点在哪里。
   2.正常进书中cpu47脚的电压是多少?3v吗?从LF347的1脚出来的电压大概是多少?
这是森兰hope  45kw的变频器电路板,有没有大佬有这个电路图,求一份
问题较多也可能较幼稚,请各位大佬多多包涵
20-05-14 09:56
