人机界面
人机界面
主题:信捷人机界面和三晶变频器通讯
点击:1472 回复:6
光
这个通信控制命令 怎么理解 地址定义是1000H 数据意义说明又有0001H 那比如说我要停机 那么这个控制命令地址变量怎么计算呢 求大神指点迷津 不甚感激
最后修改:
2020/5/13 23:49:33
20-05-13 21:21
YXBK
1000H是个寄存器地址,类似于PLC的数据寄存器,0001-0008是往这个寄存器里面写的数据,输入1就是正转、输入2就是反转
20-05-14 08:02
honghaii
我是这样理解的1000H是你要准备做变频器的通讯控制功能,然后0001H是你要实现在变频器通讯控制功能下的正转控制。
20-05-14 08:11
光
是这样的 关键 现在组态按钮 下的变量那个数确定不了
20-05-14 09:14
光
20-05-14 09:16
YXBK
这个你要用 “数据设置” 部件或者 “功能键” 部件。直接在里面输入常数。
20-05-14 09:27
光
明白了 谢谢 !
20-05-14 09:46
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
产业升级筑牢实体经济根基
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
