各位师傅们好,今天收到一个富凌DZB300B变频器,上电直接报警E0015,查阅说明书说是电流检测线路故障,有维修过这个故障的师傅请指点下,谢谢。如果有图纸恳请分享一下,谢谢。另外,请问该变频器电流检测线路上的U19芯片是什么型号,以及引脚图,再次表示感谢。
我之前以为U19可能是74LS14,并按照这个芯片的引脚测量7脚对14脚发现没有5v电压。现在不确定是不是74LS14芯片.求指教
如果有修过此类故障的师傅,请不吝赐教,谢谢
点击:1804 回复:2
