首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙的光电传感器可以锁吗,防止被误碰
点击:1090 回复:9
欧姆龙的光电传感器可以锁吗,防止被误碰
20-05-13 14:24
一般光电传感器多用来检测有无,没什么精度啊。
锁不理解什么意思。
防止信号误动作,信号延时导通。
最后修改:2020/5/13 15:13:05
20-05-13 14:30
不能通过控制传感器的断电来完成吗?
20-05-13 14:37
这不是按钮,可以防止误碰;
20-05-13 14:42
防止误动作,简单的可以通过延时来控制,即信号持续多久才认为是有效信号,少与这个时间的都不算。
20-05-13 14:50
这种感应器,防止设置的界限值被改动
20-05-13 18:04
下面贴了张图,界限制防止被修改
20-05-13 18:05
这是光纤放大器;
有些型号可以通过几个键组合后锁定,防止不懂的人乱按;
20-05-13 18:08
你这是基恩士的光纤放大器
20-05-13 18:30
这个要看欧姆龙的具体型号了,应该也有这种的。
20-05-14 08:27
