首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:在PLC论坛聊一聊树莓派(四)
点击:725 回复:0
接上贴,安装好Codesys runtime后,就可以开始编程了。碰到连接或运行问题,如果熟悉linux命令,可以通过ssh连接树莓派确认一下服务的状态,正常结果是这样的:
sudo systemctl status codesyscontrol.service
这种状态下,在codesys中新建项目,设备选择树莓派MC或SL(多核和单核版),连接网络时,扫描网络,就能找到设备:
有时候怎么也扫不到,就直接填IP地址,也能够连接:
这样就可以愉快的编程玩耍了:
可以比较一下原版的Codesys和施耐德增加了FDT/DTM以及各种设备支持以后的somachine软件相同和不同之处,相信你会对plc编程有更多的了解。
下次讲树莓派支持的IO接口和总线以及与施耐德设备的连接性。
20-05-12 21:21
